ji****@163.com 2008-07-16 15:58:33 | 山西省 其他專業(yè) | 667查看 10回答
衛(wèi)生器具蹲便 安裝的端點高度是多少?定 額里已經(jīng)包
衛(wèi)生器具蹲便 安裝的端點高度是多少?定 額里已經(jīng)包括一部分
(10)
已采納衛(wèi)生器具蹲便 安裝的端點高度是500mm
2008-07-16 15:59:30
衛(wèi)生器具蹲便 安裝的端點高度是150mm
2008-07-23 15:36:22
蹲便,自閉式的一般安裝高度1.075~1.3之間,水箱分低水箱和高水箱,0.7至2m之間,感應(yīng)式,一般不到1米或以閥門為界.
2008-07-17 17:18:02
不明白你要的是什么數(shù)據(jù)。
2008-07-16 16:56:22
定額以含給水支管與水平管交叉的地點標(biāo)高1米,若標(biāo)高是2米可以換算找差。安裝高度要根據(jù)設(shè)計選用的圖集大樣,一般高水箱是2.2米,直沖式是1.9米,這高度指的是蹲便臺階到給水支管的高度。
2008-07-16 16:59:49
直接套就可以了。
2008-07-23 15:41:45
2008-07-16 21:02:06
建議看一下工程質(zhì)量驗收規(guī)范,其中規(guī)定,蹲式大便器安裝高度為高水箱1800,低水箱900,自臺階面至水箱底
2008-07-16 16:06:25
端點高度是150mm。排污管三通是從樓板底安裝,實際從樓面起150mm
2008-07-16 16:08:41
不明白你為什么要這些數(shù)據(jù)? 根本不用去考慮,定額中已經(jīng)包括了那部分。
2008-07-16 16:09:49
