  • 基坑深度不一樣,在表格輸入里面怎么套定額?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以手算或選代碼就行,或用2008GCL軟件可直接畫圖
    2008-07-16 15:17:57
  • 基坑深度不一樣,在表格輸入里面怎么套定額? 答:不用在表格輸入,直接定義土方構件,可以根據各邊不同的高度設置多邊放坡系數的。如果是回填土體積可以在表格輸入中直接用代碼設置:HTTTJ
    2008-07-22 09:15:50
  • 可以手算或選代碼就行 再套上定額
    2008-07-23 15:37:28
  • 不用在表格輸入里,直接在基礎層定義為基礎最深處,套定額,若是土方問題,直接套回填土,工程量表達式為:HTTTJ
    2008-07-16 15:18:43
  • 你不用考慮這個問題,你只需要把構件的相關屬性定義正確就可以了,軟件會自動計算的 其屬性包括:低標高,放坡系數,工作面寬度、室內外高差
    2008-07-16 15:19:13
  • 定義最深處,定額用回填土的.也可用表格運算
    2008-07-16 15:21:09
  • 你可以在繪圖輸入中定義最深的獨立基礎后,點擊自動生成土方構件;軟件會自動判斷基坑深度的。 2.輸入放坡系數,工作面等即可。
    2008-07-16 15:21:23
  • 以較深的基礎建立,較淺的在分層中建立,在繪圖輸入中建立好后,直接套土方即可,請試一試。
    2008-07-16 15:23:53
  • 按最深處填寫基礎深度,建好基礎構件以后直接自動生成土方構件即可。
    2008-07-16 15:51:01
主站蜘蛛池模板: 衡山县| 蒲城县| 泾源县| 霍林郭勒市| 罗定市| 绍兴县| 富宁县| 通榆县| 华安县| 沧州市| 平泉县| 巨野县| 宁波市| 金秀| 东方市| 惠安县| 海兴县| 汉中市| 中西区| 华容县| 广饶县| 吴川市| 盐山县| 白玉县| 张北县| 射洪县| 汝城县| 珠海市| 西畴县| 宜兰市| 县级市| 长沙市| 裕民县| 双牌县| 集安市| 荔浦县| 孟村| 年辖:市辖区| 建昌县| 无为县| 库伦旗|
