  • 梁的直錨不是LAE,而是05*支座款+5*Do
    有誰知道為什么梁的直錨不是LAE,而是05*支座款+5*D。 謝謝
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是規定的呀,是05*支座+5*D
    2008-07-16 14:52:26
  • 這個是軟件的規定呀。
    2008-07-16 21:11:38
  • 個人觀點:按照規定執行即可。或者買陳青萊的《鋼筋砼結構平法設計與施工規則》來學習下。
    2008-07-16 18:20:00
  • 1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 2、端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值; 第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 注意:下部鋼筋不論分排與否,計算的結果都是一樣的,所以我們在標注梁的下部縱筋時可以不輸入分排信息。 以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么,在軟件中是如何實現03G101-1中關于支座錨固的判斷呢? 現在我們來總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
    2008-07-16 14:55:32
  • 當錨固小于支座寬度時,如何錨固?只能直錨,根據情況而定并不是所有都彎錨。
    2008-07-16 14:58:09
  • 在101圖集中在框架梁圖示部分下面有說明,你可以找來看看。
    2008-07-16 15:02:40
  • 你可以參照一下03G101-1圖集中的第51頁,有詳細的介紹。
    2008-07-16 15:03:06
  • 請看03G101-1第54頁,當框架梁的縱向鋼筋直錨大于等于laE且大于等于0.5hc+5d時,可以直錨。
    2008-07-16 15:03:30
  • 有誰知道為什么梁的直錨不是LAE,而是05*支座款+5*D。 謝謝 我的回答:這是"平法"的規定,其實它是根據梁、柱斷面這兩個條件來進行選擇的,只要梁的縱筋直錨時能大于等于Lae且大于等于0.5hc+5d這兩個條件時,選擇其中之一的直錨都可以。
    2008-07-16 15:52:43
  • 梁的直錨應是是La(或Lae)與05*支座寬+5*D中的較大值。即既要滿足La(或Lae)值,又要滿足過支座中線5*D的要求。
    2008-07-16 16:06:23
主站蜘蛛池模板: 长春市| 龙南县| 顺平县| 大丰市| 通渭县| 筠连县| 姚安县| 吉隆县| 府谷县| 临沂市| 乌鲁木齐市| 开阳县| 新龙县| 大方县| 抚州市| 株洲县| 平度市| 黄浦区| 石家庄市| 朝阳县| 运城市| 西城区| 新津县| 佛山市| 焦作市| 长春市| 玉门市| 确山县| 萝北县| 油尖旺区| 喀喇沁旗| 理塘县| 阿拉善右旗| 张家川| 雅江县| 江城| 冷水江市| 嘉定区| 娄底市| 隆子县| 锡林浩特市|
