ccesccywx 2008-07-16 14:31:12 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 737查看 9回答
我用的是GBQ4.0,裝了安徽省的定額庫,插上安徽
我用的是GBQ4.0,裝了安徽省的定額庫,插上安徽的加密鎖后,新建項目時,提示“你沒有安裝定額庫”。
(9)
已采納那是你的定額庫沒裝上,你重裝一下試試
2008-07-16 14:34:34
是不是裝的定額庫和原來裝的不在一起呀?建議你把所有的廣聯達系統全部卸載后重新安裝一遍就會好的.
2008-07-16 21:26:30
可能是沒有裝上吧,在試試,記住裝好后要重新啟動計算機
2008-07-17 15:16:02
你看看你裝盤的路徑是否有誤
2008-07-17 10:38:17
重新安裝定額庫,試一下。
2008-07-16 14:36:45
我也遇到過類似的情況,我也不知道是怎么回事。你可以把以前的計價程序刪除,再重裝。
2008-07-16 14:43:09
重新安裝定額庫以后,還要重新啟動電腦。
2008-07-16 14:43:21
新建項目時,你肯定選擇了別的定額庫 沒有選擇安徽省的定額庫 別的定額庫沒有裝
2008-07-16 14:44:42
可能是定額庫沒安上,把廣聯達全部卸載了重安一下
2008-07-16 21:05:27
