ks****@163.com 2008-07-16 13:15:36 | 湖北省 其他專業(yè) | 411查看 8回答
廣聯(lián)達(dá) - 工程造價(jià)管理系統(tǒng) GBG V8.0o
使用該軟件做審計(jì),首先要新建一個(gè)預(yù)算文件,把決算輸進(jìn)去,然后才能進(jìn)行審計(jì),在第三步如果選擇2003定額和相應(yīng)取費(fèi)文件時(shí),第五步確定文件時(shí),會(huì)跳出一窗口“該定額可能是清單定額,請(qǐng)核實(shí)”,新建不了預(yù)算文件,如何解決?
(8)
已采納選擇2003定額和相應(yīng)取費(fèi)文件都要在預(yù)算里選定,而不是在審計(jì)文件里選定,你建好了審計(jì)文件,載入預(yù)算文件和對(duì)比文件即可,它們都有各自的取費(fèi)對(duì)比
2008-07-16 13:24:32
GBG8.0是純定額模式,是不接受清單消耗量定額的,定額需要一致才行。
2008-07-16 13:24:55
8.0不能用清單消耗量定額,只能用計(jì)價(jià)定額。
2008-07-16 13:25:07
沒有遇到過這類情況,建議你還是和當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員聯(lián)系,向他們咨詢看有什么好的解決辦法
2008-07-16 13:25:20
8.0只能用以前的計(jì)價(jià)定額。
2008-07-16 13:29:00
在2003定額和相應(yīng)取費(fèi)文件都要在預(yù)算中,而不是在審計(jì)文件里選定,你建好了審計(jì)文件,載入預(yù)算文件和對(duì)比文件即可,它們都有各自的取費(fèi)對(duì)比
2008-07-16 13:52:13
向廣聯(lián)達(dá)咨詢一下是什么意思應(yīng)怎么操作才對(duì)
2008-07-16 13:19:09
在第一步新建時(shí)點(diǎn)擊"定額"即可
2008-07-16 15:16:11
