sparkling-water 2020-05-22 11:25:42 | 重慶市 市政 | 675查看 1回答
預制砼檢查井 材料退還費用如何確定
現(xiàn)在管網(wǎng)工程做跟審,其中的一部分新建管網(wǎng)取消了,施工方要找我們定材料退還價格,原設計清單采用現(xiàn)澆砼檢查井,但是甲方要求采用預制砼檢查井。
原設計說明“污水井采用鋼筋混凝土檢查井,做法詳圖集06MS201-3 P25 φ1250圓形混凝土污水檢查井”
我現(xiàn)在應該如何組價檢查井的費用呢
已采納原設計清單采用現(xiàn)澆砼檢查井,但是甲方要求采用預制砼檢查井??梢钥蹨p原報價中 相應的 費用,新增加的 應該重新組價 。
2020-05-22 11:35:30
