圖南 2020-05-22 11:16:58 | 廣東省 土建概算預算結算土建計量GTJ | 1709查看 2回答
關于墻、地防水重疊是否需要計算的問題
根據圖紙要求:廚房地面防水遇墻上翻至高出建筑完成面200mm,墻面防水高度高出建筑完成面1.8m。廚房降板0.05
問題1:墻面防水高度是1.8m,還是1.85m
問題2:根據廣東定額防水計算規則,地面上翻高度500mm以內按展開面積計算,是否表示墻地重疊的地方是需要重復計算的。
問題3:重復計算的高度是取200mm還是250mm。
問題1回復:墻面防水高度為:防水上建筑做法厚度+1.8m;
問題2、3回復:地面上翻500mm不存在墻地重疊,是地面防水刷涂直接上墻,一次性刷涂的。
總工程量計算:a、墻面上卷均在500mm以內:平面防水量=地面防水層面積+墻上卷500mm防水層面積;
b、墻面防水超500mm(1.8m時):平面防水量=地面防水層面積+墻上卷500mm防水層面-1.8m高與500mm高重疊部分面積
墻面防水量=上卷1.8m面積
首次提交 2020-05-22 11:45:54 最近修改2020-05-22 11:47:02 (修改過1次)
墻面防水高度按1.85計算
地面上翻高度500mm以內按展開面積計算,超過500的話,就全部算到墻面防水了,不會重復計算
首次提交 2020-05-22 11:19:46 最近修改2020-05-22 11:43:45 (修改過1次)
