- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
子 2020-05-22 10:13:41 | 廣東省 土建安裝 | 1593查看 5回答
工地因暴雨積水,排水費(fèi)用怎么處理,包含在總包的措施費(fèi)里面嗎
預(yù)算包干費(fèi)里面有
2020-05-22 10:14:59
暴雨積水,排水費(fèi)用,要看合同的約定條款處理。
2020-05-22 10:16:19
排水一般是包括在相應(yīng)的措施項(xiàng)目里(如是有地下室的,一般按相應(yīng)的抽水臺(tái)班簽證等設(shè)置,但具體要按合同約定)
2020-05-22 10:17:48
季節(jié)性的應(yīng)該是不單獨(dú)計(jì)算,
2020-05-22 10:17:52
在技術(shù)措施費(fèi)里面看投標(biāo)時(shí)考慮這部分沒(méi)有。然后看合同是怎么簽訂的 不是不包干價(jià),如果可以按時(shí)計(jì)取,可以辦理簽證
2020-05-22 10:58:01
