港城丶劉德華 2020-05-22 09:27:26 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 412查看 7回答
跨板受力筋
請問這樣的跨板受力筋是不是算重復布置了,是不是圖紙有錯誤?
(7)
按你這種設計要求布置,是不存在重復計算的。
2020-05-22 09:28:33
圖紙是分開兩邊布置的,你可以全版布置一次就可以
2020-05-22 09:28:43
不算的。因為范圍是不一樣的
2020-05-22 09:29:03
是左右分開標注,不是重復布置。
2020-05-22 09:30:32
不重復的
注意布筋范圍就可以
2020-05-22 09:33:35
這樣的跨板受力筋沒有重復布置
2020-05-22 09:37:48
點擊那個布筋范圍查看 才知道重復沒有
2020-05-22 09:45:06
