  • 1、鋼筋中基礎(chǔ)層標(biāo)高是否應(yīng)包括墊層的厚度,如果不包
    1、鋼筋中基礎(chǔ)層標(biāo)高是否應(yīng)包括墊層的厚度,如果不包括,導(dǎo)入算量后應(yīng)該怎樣修改?如果按鋼筋中的層高,土方開(kāi)挖算量時(shí)是不是會(huì)偏小? 2、地梁的頂標(biāo)高為-0.6,室外標(biāo)高為-0.3,室內(nèi)標(biāo)高為+0.0,那首層的底標(biāo)高怎樣設(shè)置呢? 謝謝,請(qǐng)高手指點(diǎn)。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.鋼筋中基礎(chǔ)墊層厚度不計(jì)入層高,導(dǎo)入算量后,在工程設(shè)置里要修改基礎(chǔ)層層高,加上墊層厚度,在定義構(gòu)件時(shí)要做墊層標(biāo)記,因?yàn)橥练介_(kāi)挖是從墊層上面開(kāi)始放坡(軟件會(huì)自動(dòng)處理),如果是砼墊層,需要支模只加工作面。 2.在算量里就按+0.00設(shè)置層高,在鋼筋里,工程設(shè)置-工程信息里有首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高,輸入-0.6。
    2008-07-15 16:03:05
  • 1.鋼筋中基礎(chǔ)層標(biāo)高可以不包括墊層的厚度,導(dǎo)入算量后修改層高,而且一般基礎(chǔ)鋼筋和圖形不太能互相利用,得各畫(huà)各的 2。在結(jié)構(gòu)圖中一般有一個(gè)首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高,用那個(gè)做為首層的底標(biāo)高就可以了,應(yīng)該是-0。6
    2008-07-15 15:58:27
  • 鋼筋中不含墊層的厚度,導(dǎo)入圖形后直接在樓層設(shè)置中修改基礎(chǔ)層高就行。 那首層的底標(biāo)高設(shè)置為正負(fù)0
    2008-07-15 15:58:59
  • 基礎(chǔ)層高度不包括墊層高度。在算量中不用修改,土方開(kāi)挖時(shí)會(huì)自動(dòng)加上墊層的厚度的,不會(huì)偏小的。 首層的底標(biāo)高為正負(fù)0,在操作中根本不需要去定義去底標(biāo)高啊。
    2008-07-15 16:04:09
  • 1、鋼筋中基礎(chǔ)層標(biāo)高是否應(yīng)包括墊層的厚度,如果不包括,導(dǎo)入算量后應(yīng)該怎樣修改?如果按鋼筋中的層高,土方開(kāi)挖算量時(shí)是不是會(huì)偏小? 答;導(dǎo)入后必須修改,增加墊層高度,修改標(biāo)高時(shí)在樓層管理中修改。 2、地梁的頂標(biāo)高為-0.6,室外標(biāo)高為-0.3,室內(nèi)標(biāo)高為+0.0,那首層的底標(biāo)高怎樣設(shè)置呢? 答;首層地面標(biāo)高鋼筋算量中為-0.05,圖形算量中首層地面為0.00
    2008-07-15 16:06:20
  • 基礎(chǔ)層高度不包括墊層高度。首層的底標(biāo)高為正負(fù)0,在操作中根本不需要去定義底標(biāo)高.
    2008-07-15 16:06:52
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 清新县| 广西| 绵竹市| 嵊州市| 霍城县| 陵川县| 会理县| 清涧县| 胶州市| 焦作市| 上蔡县| 博爱县| 嘉荫县| 临沂市| 弥渡县| 阿拉善左旗| 钟山县| 东方市| 万盛区| 民县| 出国| 陈巴尔虎旗| 涟水县| 盘锦市| 喀喇沁旗| 怀来县| 石河子市| 湛江市| 鄂伦春自治旗| 黎川县| 灌南县| 凤庆县| 鱼台县| 饶河县| 武强县| 莒南县| 岚皋县| 上高县| 通河县| 峨眉山市| 友谊县|
