  • 請教了,誰能告訴我圖形算量8.0中,匯總計算后報表中只顯示想要的那一層的工程量,而不是整棟樓的工程量
    None
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不要去報表預覽,可以用[分類查看構件工程量]命令,具體見下圖:
    2008-07-15 15:58:17
  • 計算時只選擇需要的那一層.
    2008-07-15 15:38:44
  • 我告訴你。 將匯總信息全部刪除(帶后綴的同名文件),選準要回總的樓層,打鉤計算匯總,這樣就只有這一層的量。
    2008-07-15 15:40:43
  • 計算匯總后,在報表里樓層子目工程量里可以看出。
    2008-07-15 15:41:03
  • 匯總計算后,在報表欄里有個按鈕,選擇需要的圖層構件即可。
    2008-07-15 15:44:44
  • 選擇“子目層明細表”就可以了
    2008-07-15 15:46:21
  • 1.只選擇一層構件進行計算。 2. 報表預覽-繪圖輸入工程量計算書選擇你所需要的樓層
    2008-07-15 15:46:54
  • 你要在匯總計算時,點選擇全樓。它匯總出來就是哦全部的工程量了
    2008-07-15 15:48:03
  • 打鉤要計算匯總那一樓取掉保留上次未選樓層的計算結果,計算后點保存,這樣就只有這一層的量。導入計價中也是這一層的量!
    2008-07-15 15:48:34
  • 計算時只選擇需要的計算的一層,打上勾就可以了.
    2008-07-15 15:57:15
  • 匯總計算后,在報表里樓層子目工程量里可以看出,或匯總計算時只選擇你所需要的一層
    2008-07-15 16:38:44
  • 有個"分層查看構件",你試試.
    2008-07-15 18:59:48
  • 選擇“子目層明細表”就可以了
    2008-07-15 23:26:55
主站蜘蛛池模板: 常德市| 滁州市| 澎湖县| 绥棱县| 天门市| 固原市| 上栗县| 万安县| 宜都市| 金沙县| 台东市| 巫山县| 黄陵县| 镇平县| 安化县| 岢岚县| 濮阳县| 全椒县| 吐鲁番市| 兴海县| 兴隆县| 永吉县| 汪清县| 保德县| 昌江| 绥德县| 昭觉县| 新化县| 望都县| 澎湖县| 博爱县| 格尔木市| 西藏| 颍上县| 贵定县| 津市市| 教育| 巫山县| 开鲁县| 海晏县| 苍梧县|
