♀橘子冰冰 2008-07-15 15:35:27 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1843查看 5回答
散水、排水溝如何布置最簡單?E
散水、排水溝如何布置最簡單? 遇陽臺跟落地窗。散水應該往外走。 若是按智能布置. 又只能按外墻布置. 若按CAD畫? 點到散水的時候?CAD是顯示不出來的。 該怎么布置?? 才能簡單一點呢?問題補充:用智能布置??? 明顯散水就布置進陽臺下面去了。 實際是在陽臺外邊線往外的。 - -! 我這是地陽臺。 圖紙上都這樣畫的。.陽臺往外走900 哎.
已采納將散水的做法套好定額子目后,直接點擊智能布置就行了.
2008-07-15 15:41:38
已采納還是用智能布置比較好,局部的可以用便宜的功能。
2008-07-15 15:42:54
已采納將散水的做法套好定額子目后,直接點擊智能布置就行了 注意外墻不連接用虛墻
2008-07-15 15:43:20
已采納直接用智能布置。
2008-07-15 15:43:57
已采納只能智能布置最簡單,一般一層的陽臺低標高都是+-0.000,而又是內外高差,所以散水不用往外
2008-07-15 15:51:44
