彈棉花 2020-05-21 18:48:35 | 山東省 土建 | 383查看 2回答
請教鋼筋問題
人防車庫, 集水坑底板顯示同筏板,配件顯示同筏板,現在有這樣三個情況
1、車庫大面積筏板350厚,配筋C14-200, 局部筏板700厚,配筋C18-200,那么集水坑在700厚的筏板位置上, 集水坑的底板厚是按350?還是700? 配筋按C14-200?還是C18-200?
2、人防集水坑有個別的主樓筏板內,主樓筏板1000厚,配筋C22-150, 那么集水坑的坑底板厚度是按主樓1000?還是按車庫350? 配筋按C14-200?還是C22-150? 集水坑的底板具體起到什么作用? 可以不用設置嗎?
3、人防集水坑一半占在在主樓筏板內,一半占在車庫筏板內,主樓筏板1000厚,配筋C22-150, 那么集水坑的坑底板厚度是按主樓1000?還是按車庫350? 配筋按C14-200?還是C22-150?
溫馨提示,一問不要附太多問題,都是義務解釋,看到就沒興趣。
首次提交 2020-05-21 19:01:09 最近修改2020-05-21 19:01:26 (修改過1次)
答:350厚配筋按C14-200。(要看具體部位)。
答:按1000厚。配筋C22-150。集水坑是基礎的一部分,都要符合相應設置。
答:答:這要看各自厚度設置。
2020-05-21 20:39:17
