嗶嗶丶 2020-05-21 14:04:41 | 四川省 土建土建計量GTJ | 1195查看 2回答
GTJ2018打開升級后的模型需要重新導入圖紙嗎?
GTJ2018打開升級后的模型需要重新導入圖紙嗎?新版2018的給模型升級后是不是不用導入圖紙了,打開就能看到工程量?
還是需要添加圖紙,識別構件圖元、定義做法后匯總才會有工程量的。
2020-05-21 14:08:28
土建計量GTJ中,升級程序版本后不需要重新添加圖紙。 要是原工程里面是有圖紙的,升級上來只需要雙擊加載圖紙就可以,不需要重新添加圖紙的。
升級軟件之后需要再匯總計算,才可以有工程量。
2020-05-21 14:09:43
