ぃ自私 2008-07-15 11:33:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1598查看 4回答
單構件輸入中,A-E型樓梯指哪種樓梯?參數輸入中的
單構件輸入中,A-E型樓梯指哪種樓梯?參數輸入中的A-E型樓梯與普通樓梯有什么區別?問題補充:如果圖紙設計中沒有給定負筋的定值尺寸,是否可以用A-E樓梯?圖紙中選用圖籍為06G101
已采納我也是這樣認為的,A-E型樓梯是指03G101-2中的A-E的樓梯形式,在軟件里有A-E的樓梯,便于我們選擇參數化圖集,你可以對照樓梯的形式,選擇與圖紙相同或相近的進行編輯信息. 如果圖紙中沒有給定實際的信息,可以參照標準圖集,輸入鋼筋信息.
2008-07-15 11:49:29
在圖集中選擇AE型輸入相應的數值就可以了
2008-07-15 13:25:46
A-E型樓梯是指03G101-2中的各種樓梯。有一個是輸入定尺長度 如圖
2008-07-15 11:34:36
A-E型樓梯是指AT~ET型樓梯,你可按圖紙所示對號入座。
2008-07-15 11:47:02
