遠在咫尺 2020-05-21 09:17:59 | 廣東省 計價軟件GCCP | 669查看 1回答
各位老師請問下結算下浮的問題
有個結算工程,合同里說明結算的綜合單價有些是要按投標價結算,有些按招標控制價乘下浮率,所以不能直接總價下浮,那么綜合單價下浮該怎么弄呢,是不是在清單下的每一條定額子目的單價構成里,計算基礎那里乘上下浮率
2020-05-21 09:19:02 補充
如圖,是不是在每條子目下的這個a+b這里乘個下浮率
是的,在定額直接費+利潤那一行的費率填入你要下浮多少就行,然后也可以直接應用到分部,這樣就不用一個子目一個子目的去輸入了
2020-05-21 15:31:20
