春雨 2008-07-15 10:12:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1096查看 4回答
區(qū)分滿堂和非滿堂基礎(chǔ)j
想請教大家一個問題,什么叫砼基礎(chǔ),有梁條基和砼滿堂基礎(chǔ)有梁條基,滿堂和不滿堂區(qū)別
已采納砼基礎(chǔ)一般使用砼澆筑的基礎(chǔ)且厚度不小于200一般就稱為砼基礎(chǔ),有梁條基和無梁條基的區(qū)別如圖條基的截面形式前者為無梁式,后者為有梁式
2008-07-15 10:18:16
答:砼基礎(chǔ)是從材質(zhì)上說的,有梁條基和砼滿堂基礎(chǔ)有梁條基的定義可以看一下交底說明,滿堂和不滿堂從字面上也不難理解。
2008-07-15 10:18:06
砼基礎(chǔ)是沒有鋼筋的那種,還有墊層,其它的基礎(chǔ)都是有鋼筋的.具體看相關(guān)定義就可以了.
2008-07-15 10:23:20
一般底面積大于20平米的為滿基,滿基上有梁的為有梁式滿基,條形基礎(chǔ)是長大于寬的3倍以上的為條基,條基上帶梁的為有梁條基,小于20平米的為獨立基礎(chǔ)
2008-07-15 10:26:44
