V v 2020-05-20 17:28:35 | 廣東省 安裝 | 1898查看 2回答
請問老師下圖離心柜式落地安裝的風機支架如何計算
途中和風機連接的洞口高度和安裝風機的高度有關系嗎,是否風機安裝高度也是400
柜式風機設備表上顯示600KG,是夠計算支架,用型鋼嗎
答:1、風管的標高為400,但是風機的中線標高也是400的,一般的底下有基礎,基礎與底座之間用型鋼轉換鏈接
2、不是風機重量大小,風機底座與基礎之間要增加轉換鏈接同時還得增加防震墊片。用型鋼
2020-05-20 18:05:19
1、是的距地400
2、落地柜應該是基礎槽鋼,可以算支架
2020-05-20 17:51:14
