平 2008-07-15 09:19:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1041查看 9回答
底層樓梯間的裝修布置j
底層樓梯間的裝修怎么處理?問題補充:廣聯達軟件中怎么處理,怎么布置這個房間
(9)
已采納將底層樓梯間設一個房間,房間中套上地面和墻面,不要套頂棚,樓梯的裝修在樓梯構件中做,畫出樓梯的布置范圍,在樓梯樓梯構件中有底面抹灰、斜面長度等代碼可選擇并套用
2008-07-15 09:57:41
底層樓梯間的裝修應該包括:底層地面的作法,梯間內墻的作法等,我們河南還有一項規定就是若樓梯底面刷涂料也可以在這里布置上了。
2008-07-15 09:25:11
底層樓梯間與其他樓梯間相比就是增加了地面工程,將底層樓梯間定義為房間,套用樓梯間裝修的相應子目即可。
2008-07-15 09:27:29
底層樓梯間與其他樓梯間相比就是增加了地面工程,底層地面的作法,梯間內墻的作法.
2008-07-15 09:32:38
底層樓梯間的裝修應該包括:底層地面的作法,梯間內墻的作法等,還有很多地區樓梯地面的做法也是要算到天棚的
2008-07-19 08:49:19
1、底層樓梯間房間的裝修包括地面和墻面;中間層的樓梯間包括墻面;頂層的樓梯間包括墻面和墻面。
2008-07-15 12:07:52
與其它層樓梯間一樣,就是增加地面及以下的做法部分的相應子目,如墊層等。
2008-07-15 09:35:27
底層樓梯間與其它層相比就是增加了地面工程,將其定義為房間,套用房間裝修的相應子目就可以了。
2008-07-15 09:51:07
單獨處理,根據工程內容選擇要計算工程量代碼(墻面抹灰、天棚等、地面)。建議:不要布置任何板(現澆板、預制板),墻體抹灰計算時處理一下墻裙的高,代替板厚。樓梯工程量可以用自定義面來完成。
2008-07-15 10:40:25
