趙小貝 2020-05-20 16:35:52 | 山東省 土建裝飾市政 | 556查看 2回答
如何繪制異形墻
各位老師,遇到這樣一個墻,就是厚度上窄,小寬,左邊高右邊低,這樣的如何繪制如何計算呀?如圖所示,這個墻的厚度是不一致的,上邊厚度為0.3m,下部厚度為0.5m.
2020-05-20 16:50:15 補充
我看軟件中,易形墻高度不可以調(diào)整
你在擋土墻內(nèi)試試看有沒有相同類型的,高低可以通過標(biāo)高進行調(diào)整。標(biāo)高可調(diào)整。
首次提交 2020-05-20 16:38:11 最近修改2020-05-20 16:57:57 (修改過1次)
構(gòu)件里面有異性墻啊,高低就查改標(biāo)高就行了
2020-05-20 16:40:10
