  • 請問前輩,請教工程量含量問題
    現(xiàn)在要算工程量含量,砼、鋼筋、模板、砌筑,工程量范圍包括樁的砼和鋼筋、裝飾工程的砼和鋼筋網(wǎng)片么?另外模板的含量問題,樓梯是按投影的,是不是應(yīng)該折算成接觸面積?如果是,一般折算系數(shù)是多少呢?
    1、你計算的所有工程量才能作為本工程的含量數(shù)量,樁基和裝飾的都需要加,所有,記住是所有。
    2、模板含量假如你計算的是      沾灰平方/建筑面積,那么你就要把所有需的模板沾灰面積計算出來,樓梯按投影一般是在套定額或者清單計算為了方便來的,你現(xiàn)在計算含量跟清單定額都沒有關(guān)系。
    3、一般的系數(shù),就如果你第一個疑問一樣,你覺得你加了樁基的鋼筋,那你計算出來的含量就高了,其實你理解錯了含量的概念,我可以確定的給你說,幾乎沒有完全一致的幾個工程是相同含量的,大家只計算出區(qū)間范圍來核定某些指標(biāo),你的工程計算的含量,僅僅針對你這個工程本身,如果你覺得你加了樁基的鋼筋含量高了,那么你去同樣看看別的有樁基的工程,就明白了。
    2020-05-20 18:29:39
主站蜘蛛池模板: 安陆市| 水富县| 东莞市| 故城县| 望都县| 灵璧县| 拜泉县| 进贤县| 汕头市| 隆昌县| 尖扎县| 米泉市| 庄浪县| 白河县| 沿河| 二连浩特市| 北辰区| 湄潭县| 阿坝县| 甘孜县| 广元市| 丰都县| 南乐县| 勃利县| 张家川| 山丹县| 威远县| 山西省| 曲周县| 陵川县| 青浦区| 松江区| 周宁县| 江津市| 麻江县| 密山市| 息烽县| 华坪县| 西充县| 克什克腾旗| 重庆市|
