把星子放入眸 2020-05-20 14:27:39 | 陜西省 土建 | 781查看 4回答
梁構件識別不了
點選識別梁構件的時候點不了 點的時候沒反應 而且識別梁的時候顯示提取梁邊線和梁標識 請大佬解惑
按下列圖示的順序,進行操作,才可以識別梁構件。
2020-05-20 14:29:28
可能設計者使用的圖層較多,提取邊線、標識時一定要把所有圖層中的都提取好才能正確識別。
2020-05-20 14:29:52
先提取,梁邊線,梁屬性,然后進行識別的。
2020-05-20 14:30:08
你好,你操作的流程沒有問題的話,那么這個有可能是CAD圖紙的問題,這個不好解決的,那么你只能找設計解決(這個難度大),或者你自己進行定義和繪制也是可以的,就是慢了一點。
2020-05-20 15:52:45
