云知道 2008-07-14 20:20:20 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 2713查看 13回答
屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑
屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土、模板、抹灰如何套定額! 樓梯欄桿油漆套什么子目合適!工程量如何計(jì)算! 雨棚按投影面積計(jì)算還是投影面積+上翻部分面積計(jì)算,哪個(gè)更合理!
(13)
已采納屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土、模板、抹灰如何套定額! 答:挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土、模板均套挑檐。900寬的挑沿水平套天棚抹灰,上翻500的挑沿套混凝土墻面抹灰,人工乘以系數(shù)1.3 樓梯欄桿油漆套什么子目合適!工程量如何計(jì)算! 答:套其他金屬面油漆,工程量按噸計(jì)算 雨棚按投影面積計(jì)算還是投影面積+上翻部分面積計(jì)算,哪個(gè)更合理! 答:雨棚按投影面積計(jì)算(含上翻部分60MM高立沿) 雨棚按投影面積計(jì)算,上翻部分超過(guò)60MM時(shí),其超過(guò)部分以立方米計(jì)算,套挑沿定額
2008-07-15 08:45:33
我只知道上翻超過(guò)250要套墻定額!
2008-07-15 07:39:49
屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土、模板、抹灰如何套定額! 答:砼和模板應(yīng)按挑檐的砼和模板,900部分抹灰按雨篷抹灰計(jì)算,上翻500按展開(kāi)面積按零星項(xiàng)目計(jì)算. 樓梯欄桿油漆套什么子目合適!工程量如何計(jì)算! 答:按金屬面油漆相應(yīng)子目計(jì)算.工程量按噸計(jì)算,每米21Kg來(lái)計(jì)算.
2008-07-15 08:22:04
屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土、模板、抹灰如何套定額! 答 套復(fù)雜腰線抹灰項(xiàng)目 樓梯欄桿油漆套什么子目合適!工程量如何計(jì)算! 回答:套金屬油漆,欄桿是按延長(zhǎng)米計(jì)算,刷漆按噸計(jì)算 雨棚按投影面積計(jì)算還是投影面積+上翻部分面積計(jì)算,哪個(gè)更合理! 回答:按投影面積+上翻部分面積計(jì)算
2008-07-14 23:40:56
1.屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土、模板、抹灰如何套定額! 答:砼、模板套挑檐定額,挑檐及上翻部分抹灰安開(kāi)面積套零星項(xiàng)目抹灰。 2.樓梯欄桿油漆套什么子目合適!工程量如何計(jì)算! 答:其他金屬面油漆,工程量按噸計(jì)算 3.雨棚按投影面積計(jì)算還是投影面積+上翻部分面積計(jì)算,哪個(gè)更合理! 答:雨棚按投影面積計(jì)算,上翻部分超過(guò)60MM時(shí),其超過(guò)部分以立方米計(jì)算,套挑檐定額
2008-07-15 16:26:40
我來(lái)說(shuō)一下,供你參考! 屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土應(yīng)套挑檐,
2008-07-14 20:23:58
屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土、模板、抹灰如何套定額! 回答:混凝土套挑檐,抹灰套零星抹灰,如有灰線套裝飾灰線。 樓梯欄桿油漆套什么子目合適!工程量如何計(jì)算! 回答:套金屬欄桿刷油漆,別忘了套防銹漆兩遍。 雨棚按投影面積計(jì)算還是投影面積+上翻部分面積計(jì)算,哪個(gè)更合理! 回答:應(yīng)按展開(kāi)面積計(jì)算。
2008-07-14 20:32:14
2008-07-14 20:45:40
屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土、模板、抹灰如何套定額! 答:混凝土套挑檐,抹灰套零星抹灰 樓梯欄桿油漆套什么子目合適!工程量如何計(jì)算! 答:套金屬欄桿刷油漆 雨棚按投影面積計(jì)算還是投影面積+上翻部分面積計(jì)算,哪個(gè)更合理! 答:按投影面積+上翻部分面積計(jì)算
2008-07-14 20:58:25
挑檐混凝土、模板分別套“現(xiàn)澆鋼筋砼挑檐天溝”和“現(xiàn)澆鋼筋砼挑檐天溝(模版)”,抹灰:挑檐底面900套“水泥砂漿粉混凝土天棚”;挑檐上面及上翻500套“水泥砂漿粉零星項(xiàng)目”。 計(jì)算雨蓬應(yīng)該按伸出墻外的水平投影面積計(jì)算,雨蓬上帶有鋼筋混凝土立板時(shí),立板部分另行計(jì)算,執(zhí)行挑檐子目。
2008-07-14 20:58:40
屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土、模板、抹灰如何套定額! 樓梯欄桿油漆套什么子目合適!工程量如何計(jì)算! 雨棚按投影面積計(jì)算還是投影面積+上翻部分面積計(jì)算,哪個(gè)更合理! 答:屋頂挑檐可以按異型梁來(lái)定義,且套用挑檐天溝子目及相應(yīng)的工程量代碼.就行了 欄桿油漆應(yīng)根據(jù)不同的材質(zhì)分別套木材面油漆和金屬面油漆定額子目和相應(yīng)的工程量代碼 雨蓬應(yīng)按水平投影面積來(lái)計(jì)算,上翻部分面積可在混凝土含量換算時(shí)解決
2008-07-14 21:19:28
像套定額以及如何計(jì)算的問(wèn)題,我的建議是你找本你們當(dāng)?shù)氐亩~,每個(gè)章節(jié)的前面都有計(jì)算說(shuō)明的部分,那里會(huì)有一些具體的計(jì)算方法。 每個(gè)地區(qū)的定額都不一樣,所以計(jì)算方法也會(huì)有所不同。 像我們天津地區(qū),模板的量就是混凝土的體積量,有混凝土的量就有模板的量,而大部分地區(qū)就是展開(kāi)面積 所以我建議你要好好看你們當(dāng)?shù)氐亩~,那是學(xué)習(xí)預(yù)算的基本,也是一個(gè)預(yù)算員的基礎(chǔ)。
2008-07-14 21:35:28
屋頂挑檐,挑出外墻900,然后上翻500,這樣的挑檐混凝土、模板、抹灰如何套定額! 答:混凝土均套挑檐,模板也套挑檐模板,抹灰水平面套天棚抹灰,上翻部分套混凝土 墻面抹灰。 樓梯欄桿油漆套什么子目合適!工程量如何計(jì)算! 答:套其他金屬面油漆,工程量按噸計(jì)算 雨棚按投影面積計(jì)算還是投影面積+上翻部分面積計(jì)算,哪個(gè)更合理! 答:雨棚按投影面積計(jì)算,上翻部分超過(guò)60MM時(shí),其超過(guò)部分以立方米計(jì)算,套挑檐定額
2008-07-15 13:57:22
