陽光 2008-07-14 20:18:01 | 重慶市 其他專業 | 1283查看 8回答
躍層(躍上 躍下 兩層)中樓梯間、電梯間、水電井建
躍層(躍上 躍下 兩層)中樓梯間、電梯間、水電井建筑面積怎么計算?是只計算一層,還是兩層? (躍層是有兩層,是否在計算是上面部位的建筑面積時應計算一層還是兩層?)問題補充:躍層的自然層是二層(躍上 躍下)還層一層?
(8)
已采納躍層(躍上 躍下 兩層)中樓梯間、電梯間、水電井建筑面積是計算兩層的! 但是第二層中空洞部分是不能計算建筑面積的,你可以在畫建筑面積時用虛墻來封閉一下! 你試一下,有問題再交流
2008-07-14 20:41:17
按自然層計算,是兩層
2008-07-15 14:29:22
你說的全部按自然層計算建筑面積的。
2008-07-15 07:19:20
按自然層都算建筑面積
2008-07-15 08:19:42
按自然層計算建筑面積。
2008-07-14 20:21:58
樓梯間,電梯間水電井應該按自然層計算建筑面積的,即算周圍有幾層就算幾層,躍層的自然層是二層,
2008-07-14 20:41:01
這個在建筑面積計算規范里寫得很清楚,你可以好好看一下。 你上面的問題,都應按自然層來計算。躍層的躍一層與躍二層應分別計算建筑面積。
2008-07-14 21:58:06
按自然層計算建筑面積。
2008-07-14 22:07:25
