releon 2020-05-20 09:26:40 | 北京市 安裝招投標 | 632查看 1回答
預分支電纜的套項問題
預分支電纜的套項問題
老師您好,我看定額里說:“預分支電纜敷設,每個分支電纜長度定額是按照10m以內編制的,實際長度大于10m,超出部分安裝費用另行計算“,有些不太理解,所以請教這個問題。如果有一段預分支電纜,主電纜50m,分支有2條,一條12米,一條9米。請問如何套項?
這個只是說明定額編制原則,計價還是按照實際套價
2020-05-20 10:34:39
