979148195@qq.com 2020-05-20 09:10:11 | 廣東省 土建 | 450查看 5回答
層高只有3.6米,算簽證變更還要計腳手架的量嗎-----深圳地區
層高只有3.6米,算簽證變更還要計腳手架的量嗎?深圳定額好像沒說
按照實際發生為準
2020-05-20 09:12:53
這個要看你簽證是不是在已經有腳手架的時候發生的,假如腳手架已經拆掉了,那么肯定是要單獨計算的
2020-05-20 09:13:18
一般合同都有約定,簽證不計算措施費用。你看看合同及招投標文件要求。大于1.2米就可以計算腳手架,具體你看腳手架定額的章節約定。
2020-05-20 09:13:26
一般要計的,層高大于3.6米按超高計算。
2020-05-20 09:14:49
裝飾還是建筑,裝飾不算,建筑要算
2020-05-20 14:54:52
