chenhuibaos 2008-07-14 19:32:25 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 535查看 1回答
報表里面的“分部分項工程量清單分析表”的格式如何整
報表里面的“分部分項工程量清單分析表”的格式如何整體修改。 我想一下子把里面的表格尺寸調整到理想中的尺寸,該如何操作?
已采納右鍵點開,選擇報表設計,就可以整體修改了,修改完后點退出設計,保存就可以了。一下子把里面的表格尺寸調整到理想中的尺寸可以點擊自適應表格。
2008-07-14 19:34:00
請問清單報價中的分部分項工程量清單綜合單價分析表,出現定額子目中的單位是10m或者100㎡時,給人感覺前面的單位是10m或者10㎡,而后面有顯示的是1m或者1㎡的單價,該怎么解釋?
在打印分部分項工程量清單計價表時,反復的出現工程內容。請教一下這種原因是怎么產生的?怎樣讓他打出來不產這種情況?謝謝!!!
我如何讓4.0報表中的”分部分項工程量清單綜合單價分析表1”中的每一條清單底都匯總它本條清單的人材機,管理費,風險,利潤的一個小合計?
