yumeng 2008-07-14 18:33:58 | 河北省 加密鎖 | 651查看 13回答
我用的是網(wǎng)絡(luò)版3點(diǎn)鎖,今天出現(xiàn)檢測(cè)不到加密鎖,而加
我用的是網(wǎng)絡(luò)版3點(diǎn)鎖,今天出現(xiàn)檢測(cè)不到加密鎖,而加密鎖設(shè)置程序也沒(méi)問(wèn)題,如何解決?
(13)
已采納你只能修復(fù)一下,加密鎖設(shè)置程序。或關(guān)閉電腦重新啟動(dòng)看看。
2008-07-14 18:37:28
如果原來(lái)正常,可能是網(wǎng)線的問(wèn)題,也可能是插鎖主機(jī)未開(kāi)的問(wèn)題。
2008-07-14 18:37:08
把加密鎖程序設(shè)置成當(dāng)前主機(jī),試試.
2008-07-14 18:38:31
檢查下加密鎖是否插好; 打開(kāi)的程序是否正確; 實(shí)在不行,只好麻煩一下當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員。
2008-07-14 18:42:33
USB接口的 問(wèn)題 重新插一次就好了
2008-07-14 18:54:05
我這也有這種情況,跟USB接口有關(guān),從新打開(kāi)就行了
2008-07-14 19:07:09
如果原來(lái)正常,可能是網(wǎng)線的問(wèn)題,也可能是插鎖主機(jī)未開(kāi)的問(wèn)題,檢查一下USB接口
2008-07-14 19:09:00
2008-07-14 19:23:35
2008-07-14 19:31:57
用光盤(pán)重新驅(qū)動(dòng)一下加密鎖程序就可以了.
2008-07-14 19:54:24
實(shí)在不行請(qǐng)廣聯(lián)達(dá)幫你解決一下看看是啥問(wèn)題
2008-07-14 21:00:28
重新裝一下加密鎖吧,也或者是網(wǎng)線接口不好.
2008-07-14 21:23:58
可能是加密鎖松了吧,重插一下
2008-07-14 21:40:24
