realfox@126.com 2008-07-14 17:50:01 | 山東省 其他專業(yè) | 615查看 10回答
我在首層里用單構(gòu)件輸入法輸入的樁基礎(chǔ)鋼筋,然后復(fù)制
我在首層里用單構(gòu)件輸入法輸入的樁基礎(chǔ)鋼筋,然后復(fù)制到基礎(chǔ)層,把首層的刪了,匯總。但是最后報表里怎么還有首層的鋼筋量?
(10)
已采納刪除后得重新計算一下,后就沒有啦。
2008-07-14 17:55:02
你沒有刪除構(gòu)件啊
2008-07-14 17:51:43
將首層建立的樁構(gòu)件刪除,徹底刪除干凈后再匯總計算。
2008-07-14 17:56:27
你這個問題比較特殊一般不會出現(xiàn)這個問題,除非你忘了沒有保存和匯總計算才會出現(xiàn)你這樣的問題,你再仔細(xì)的檢查一遍,行吧
2008-07-14 17:56:34
應(yīng)在圖形中刪除呀。
2008-07-14 18:03:59
請問你們用的是哪個版本的鋼筋軟件?首層單構(gòu)件里的構(gòu)件還可以復(fù)制到其他層?
2008-07-14 18:06:06
這說明你沒有刪除.重新試試
2008-07-14 18:52:48
那得重新計算.試試!
2008-07-14 19:04:47
可能沒有刪除徹底刪好后還需要重新計算才能生效
2008-07-14 21:03:36
把首層單構(gòu)件中的樁基礎(chǔ)刪除 然后保存,并重新匯總計算。
2008-07-14 21:05:56
