逛北京 2020-05-19 17:45:18 | 北京市 裝飾預算計價軟件GCCP | 399查看 1回答
您好,暖氣管道的工程量如何統計?如DN25管1M長,表面刷銀粉,工程量是不是:3.14*0.032*1=0.1m2 ?
你是西瓜皮 專家
答題: 1244 被贊: 641
計算公式沒問題 就是要確定下DN25的管外徑到底是多少 我這邊查的是33.5mm
2020-05-19 21:13:38
您好,管道支架如何計算工程量?
您好,管道支架如何計算工程量?計算規則里只說按照KG計算,是統計處各型號的米數后,在五金手冊里找到理論重量,然后相乘,謝謝!
您好,給排水管道保溫層工程量如何計算
您好,給排水管道保溫層工程量如何計算?計算規則只是說按照體積,如何計算呢?謝謝
您好,拆除瓷磚面層定額里的工程量里用統計找平層的厚度嗎?
您好,拆除瓷磚面層的定額里除了要計算瓷磚的面積工程量外,還有把找平層厚度的工程量一起統計出來嗎?謝謝!
管道電伴熱工程量如何計算
地鐵區間管道支架如何計算工程量
請問大家,地鐵區間里,管道支架工程量如何計算呢?
數據更新時間 : 2025-05-21
