哦蕾蕾 2020-05-19 14:22:17 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 768查看 3回答
gtj2018 廣東18定額有梁板,梁、板工程量統計
請問GTJ2018 工程設置已經設置為2013清單計價規范和廣東2018定額規范
為什么建模出來后 有梁板的工程量會扣除梁的工程量,而梁的工程量也單獨統計出來了,軟件不應該按規范統計工程量嗎?
做法刷的時候,套同一做法。混凝土并一起,模板分開。
2020-05-19 14:36:19
有梁板的工程量是,與梁的工程量加在一起,
2020-05-19 14:25:05
如果想全部在板工程量內,有兩種方式一種提量的時候梁跟板套相同清單,還有一種,計算設置修改下,有梁板梁工程量合并到板內
2020-05-19 14:27:15
