紫光旋映 2008-07-14 15:44:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3309查看 14回答
定義了坡屋面斜板后,板下的梁也要跟著傾斜嗎?如果要
定義了坡屋面斜板后,板下的梁也要跟著傾斜嗎?如果要,如何話傾斜的梁啊?
(14)
已采納屋面板畫上后定義斜板,斜板布上了屋面的梁也就自動成為了斜梁!
2008-07-14 15:49:11
定義了坡屋面斜板后,板下的梁會被板自動壓下去的
2008-07-14 15:47:27
把斜板定義好以后 梁墻會自動下壓的
2008-07-14 15:49:20
在屬性定義處或原位標注處修改被壓下的梁標高
2008-07-14 15:49:29
在你定義好屋面板的斜坡部分后,請你把其中的砼梁,磚墻均按你定義屋面板的脊線去把他們打段,軟件會自動考慮你的斜屋面板坡度后把梁與墻全部壓下去,不用手動梁與墻。
2008-07-14 15:51:51
只要你把板的標高定義好,板底梁會隨板的標高自動走的
2008-07-14 15:55:45
如果是先畫的梁,梁的標高有時默認的,定義斜板后就會自動被壓下來。如果屬性被修改過就壓不下來了。 沒有壓下來或定義斜板后畫梁,就要定義起點、終點頂標高后布置才行。
2008-07-14 15:59:42
:第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓. 第六步:定義好斜板后,墻柱梁就被斜板壓下來了,然后再回到時梁頁面,點梁平齊板中的一項,適應工程.
2008-07-14 16:32:02
定義了坡屋面斜板后,板下的梁也要跟著傾斜嗎?如果要,如何話傾斜的梁?。? 答:畫好梁板后,定義斜板有幾種情況: 1、如果斜板是單坡的,只需先定義斜板,梁就跟著板一起傾斜; 2、如果斜板是雙坡或多個坡的,先根據圖紙把梁打斷,然后再定義斜板,這樣梁才會跟著板一起傾斜; 需注意的是,梁的標高不能是你修改過的,否則梁是不會隨斜板一起傾斜的。
2008-07-14 16:40:09
如果梁沒有自動傾斜,你可以修改梁的標高
2008-07-14 16:57:13
修改了板以后,下面的梁會自動壓下來的,注意梁在板的標高改變處要打斷梁
2008-07-14 17:03:09
你最好先定義好斜板以后,再布置梁,這樣它會自動打段,而且會自己跟著邪屋面走的
2008-07-14 17:22:48
先畫好墻、梁(此時的屬性中請不要修改“起點高度”與“終點高度”即使它們保持默認狀態),再畫板,定義斜板,這時我們會看到墻梁的起點高度與終點高度會自動更改。
2008-07-14 17:27:12
板會把梁自動壓下來的,不須另畫斜梁
2008-07-14 17:53:45
