港城丶劉德華 2020-05-19 13:30:27 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 1205查看 3回答
基礎(chǔ)聯(lián)系梁設(shè)定錨固
請(qǐng)問我的梁上部鋼筋設(shè)定錨固為什么出柱子外面了,這是基礎(chǔ)聯(lián)系梁
看編輯鋼筋內(nèi)的計(jì)算式,沒錯(cuò)就不管它,可能三維顯示問題
2020-05-19 13:32:09
這個(gè)可能需要看一下你的鋼筋設(shè)置,應(yīng)該是設(shè)置出了問題。
2020-05-19 14:11:54
是不是柱下部還繪制了樁,如果繪制了樁,基礎(chǔ)聯(lián)系梁繪制之后,軟件有時(shí)會(huì)以樁為支座,可以把樁頂標(biāo)高進(jìn)行降低,再進(jìn)行繪制,基礎(chǔ)聯(lián)系梁要是以柱為支座的話,鋼筋是不會(huì)出柱外面的。
2020-09-13 21:51:30
