小貓多魚 2020-05-19 13:10:24 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 635查看 1回答
芯柱
芯柱中間彎曲的鋼筋怎么畫,還有縱筋錨入上下梁內(nèi)改哪里
2020-05-19 13:11:38 補(bǔ)充
是不是節(jié)點(diǎn)里面的11或者是18
2020-05-19 13:58:07 補(bǔ)充
我直接改這里可以嗎,改了節(jié)點(diǎn)之后所有柱子都改了呀
這個(gè)不是芯柱,用框架柱定義箍筋肢數(shù)輸入3*3就可以
選擇18項(xiàng)的修改,
2020-05-19 13:46:49
