天空 2008-07-14 15:21:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2285查看 6回答
清單計價中如何把取費改為房屋修繕取費?/
在做一個清單投標中,所給的清單項應套用房屋修繕子目,可是在新建清單計價文件時只能選擇土建定額,土建專業,當借用修繕定額時,如何把取費改為修繕取費呢?
(6)
已采納答:在計價程序中,重新載入一下修繕定額中的取費文件即可,你可以在截入的對話中向上找到修繕定額。然后找到費用文件,截入即可。
2008-07-14 15:25:08
重新載入修繕定額中的取費文件,或改費率。
2008-07-14 15:47:59
如果只是借用幾個子目,河北定額規定直接用最多子目專業來取費即可,如果是大部分為修繕子目,在新建文件時建錯了,可以將文件導出為一個修繕專業的清單文件,如果你買了廣聯達的修繕定額庫,在專業中會有修繕定額的。如果沒有買是無法建立的
2008-07-14 16:11:35
修改費率即可
2008-07-14 16:12:38
還是在單價構成中設定修改成修繕費用的模式即可
2008-07-14 15:24:05
也可以將費率全部按照取費表把修繕的取費費率輸入即可。
2008-07-14 15:26:50
