開心一笑 2008-07-14 15:17:42 | 遼寧省 其他專業 | 2856查看 12回答
PE300 給水管 應該套定額哪項
PE300 給水管 應該套定額哪項
(12)
已采納應套這個項目如圖,只是主材改為PE300的主材價就可以了.這個是2001安裝定額遼寧省
2008-07-14 15:27:00
要根據連接方式套用相應子目,還要分高中低壓來套用相應的定額,然后把主材管的價格換算進去。
2008-07-14 15:54:34
根據連接方式和工程具體情況,再套用相近的定額,然后主材調差
2008-07-14 16:20:07
承插按安裝專業工業管道塑料管,膠圈接口按市政專業的給水章節塑料管。
2008-07-14 16:40:22
套安裝工程第八冊給排水采暖里面的塑料管就好了.
2008-07-14 22:33:11
按工業管道中的塑料管定額子目套用,主材費按市場價計算.
2008-07-14 15:20:10
套市政給排水定額,承插塑料管子目。
2008-07-14 15:23:25
套安裝給排水的 塑料排水管定額,材料換算
2008-07-14 15:24:36
如果沒有明確的定額可套,就選擇施工工藝相近的,再不就找其他專業定額相近子目套
2008-07-14 15:26:34
答:按室外給排水管道執行定額子目,然后,把主材管的材料單價調為市場價即可。
2008-07-14 15:32:03
套第八冊塑料管就可以
2008-07-14 21:45:39
套2008市政定額庫 管網冊里的塑料管敷設,按實際連接方式套項即可
2008-07-16 16:53:37
