  • 圖形算量 我用的是定額模式 我建了墻 然后在構件做
    圖形算量 我用的是定額模式 我建了墻 然后在構件做法里套了墻的定額 再套了內腳手架定額 代碼也對 為什么報表里面顯示腳手架工程量是0 請高手指點
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先需要區分內外墻;在建立的內墻構件里套用內腳手架(即里腳手架)
    2008-07-14 15:05:06
  • 圖形算量 我用的是定額模式 我建了墻 然后在構件做法里套了墻的定額 再套了內腳手架定額 代碼也對 為什么報表里面顯示腳手架工程量是0 回答:墻體構件畫上了沒有。你選擇的代碼是不是體積長度乘以墻高(代碼為TJCD*QG)
    2008-07-14 15:11:09
  • 是你設置錯誤 可以在表格計算中選擇代碼計算
    2008-07-14 15:06:11
  • 是對腳手架的理解錯了吧,里腳手架是按建筑面積計算的;如果是只計算裝修的話,應該是在房間里定義,選擇合適的工程代碼
    2008-07-14 15:18:04
  • 檢查一下腳手架的工程量代碼是否錯誤,工程量代碼可以選用“內墻腳手架”及“體積長度*高度”等,如果選擇錯誤修改厚在計算看看工程量是否正確
    2008-07-14 15:27:54
主站蜘蛛池模板: 依安县| 盘锦市| 邢台县| 祁东县| 九江县| 陵水| 双流县| 桦川县| 福安市| 饶平县| 忻州市| 嘉兴市| 衢州市| 太湖县| 舞钢市| 兰西县| 承德市| 图木舒克市| 昭苏县| 西贡区| 涟源市| 德化县| 射阳县| 高清| 武功县| 合山市| 湖南省| 孟州市| 黄山市| 江口县| 南雄市| 金坛市| 裕民县| 萍乡市| 屏东县| 长寿区| 滨海县| 府谷县| 钟祥市| 西藏| 琼海市|
