搬磚工 2020-05-19 10:24:37 | 云南省 土建預(yù)算施工結(jié)算審核 | 563查看 1回答
關(guān)于單位工程的定義?
云南13定額的第三章樁基工程的說(shuō)明中提到,“單位工程的工程量”小于一定的數(shù)量,則人工、機(jī)械乘以1.25
(后附圖)某項(xiàng)目,有幾十個(gè)單體建筑,全部采用鉆孔灌注樁。總的方量肯定是大于100m3的。
但是一部分單體的鉆孔灌注樁方量是小于100m3的。
那么,這里就涉及到了關(guān)于“單位工程的定義”
如果這個(gè)項(xiàng)目幾十個(gè)單體建筑的鉆孔灌注樁為一個(gè)單位工程,那系數(shù)1.25就不能用了
如果這個(gè)項(xiàng)目幾十個(gè)單體建筑的鉆孔灌注樁分別都是一個(gè)單位工程,共有幾十個(gè)樁基的單位工程,那么一部分方量是小于100m3的,就可以乘以系數(shù)1.25了
請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是正確的?
應(yīng)該是第二個(gè)正確,就是這個(gè)項(xiàng)目幾十個(gè)單體建筑的鉆孔灌注樁分別都是一個(gè)單位工程去考慮計(jì)算
2020-05-19 10:27:37
