夜未央い雪落成殤 2020-05-19 10:21:50 | 陜西省 土建計價軟件GCCP | 395查看 2回答
GBQ5.0里面的措施費的工程量怎樣計算?
GBQ5.0里面混凝土、鋼筋混凝土模板及支架的工程量怎樣計算?
你好,模板大部分是按照體積計算的。你在措施費中直接進行提取就可以了。
2020-05-20 00:09:21
不太懂您的問題,工程量直接按照混凝土構(gòu)件實際模板量填入,模板量就按照定額內(nèi)的計算規(guī)則或者利用軟件掛上清單,直接計取模板量就可以了。至于支架要看您的圖紙中對于支架的要求。
2020-05-19 11:36:55
