李林波 2020-05-19 09:57:29 | 四川省 安裝 | 553查看 3回答
給排水大樣圖有地漏,平面圖沒(méi)有圖元然后大量算量
已采納根據(jù)大樣圖在平面圖布置上去就行了,或者再表格輸入中自己手算就好了。
2020-05-19 10:03:12
答:結(jié)合系統(tǒng)圖紙看看是否有地漏
2020-05-19 10:03:02
按大樣圖計(jì)算地漏
2020-05-19 10:05:21
為什么添加架空層給排水衛(wèi)生間大樣圖后,架空層沒(méi)有該大樣圖,只有平面圖
這大樣圖是添加到架空層了的,但切換到架空層,只有平面圖2023-12-19 10:05:38 補(bǔ)充是因?yàn)榇髽訄D沒(méi)定位嗎?大樣圖本身就沒(méi)有能定位的軸號(hào)
給排水圖,給水管連接用水設(shè)備,平面圖的那一小段橫距需要算嗎,然后系統(tǒng)圖有一段垂直
距離,這個(gè)需要算嗎?,如果是排水,水管在樓地面以下500mm,連接了一個(gè)600mm高洗臉盆,這個(gè)段垂直距離算1100,還是500?
