  • 建立內墻面后,按房間布置后計算結果沒有內墻工程量,
    建立內墻面后,按房間布置后計算結果沒有內墻工程量,還有雨蓬也算不出來,是怎么回事
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不知道你從哪查看的內墻面工程量。如果從房間里面查看,肯定查看不到。你要在內墻面圖層,查看內墻面工程量就會查到。如果要從報表中查看,首先要給內墻面構件套做法,其次要套用正確的代碼,計算成功后,才能從相應報表中查看到正確的內墻面工程量。
    2008-07-14 13:46:17
  • 工程代碼不能忽視,它是計算工程量的依據。
    2008-07-14 16:55:07
  • 建房間后,輸子目內墻抹灰,工程量代碼選或輸QMMHMJ,注意房間中的墻裙高度。建一個雨棚,輸子目,在圖形中按板的畫法畫上就可以了。
    2008-07-14 14:54:06
  • GCL2008內墻裝修要分材質的,你看看自己的房間中是不是內墻面裝修的匹配材質是不是一樣的啊
    2008-07-19 08:46:42
  • 是不是畫了房間后又畫了單面墻裝修呀
    2008-07-16 13:23:56
  • 不是建立內墻,你只有封閉的房間,里邊的工程量是可以算出來的,看看你所選工程量代碼正確不正確,而雨篷是在定義雨篷時直接套上裝修就完了.
    2008-07-14 13:46:33
  • 要不就是你在工程量表達式中沒有選擇工程量代碼,要不就是你的代碼選擇的不對,
    2008-07-14 13:52:05
  • 雨棚的相應工程量都在雨棚定義時定義在做法中用代碼處理或編輯計算式處理。 內墻面的量定義在房間的做法里,不要單獨定義。
    2008-07-14 13:57:10
  • 可能是在工程量表達式中沒有選擇工程量代碼
    2008-07-14 13:59:38
  • 檢查一下工程量代碼.
    2008-07-14 14:05:15
  • 建立內墻面后按房間布置后計算結果沒有內墻工程量,還有雨蓬也算不出來 回答:是你沒有套構件做法,所以盡管你計算結果正確,還是顯示不出來你要的結果。
    2008-07-14 14:39:28
主站蜘蛛池模板: 瑞金市| 桓台县| 手游| 林西县| 江口县| 黔西| 麻栗坡县| 扶绥县| 临夏县| 纳雍县| 临猗县| 广水市| 黄梅县| 西安市| 沙河市| 沁水县| 济宁市| 宾阳县| 永仁县| 黔西县| 中阳县| 吴桥县| 阳曲县| 全州县| 江源县| 板桥市| 岚皋县| 易门县| 炎陵县| 上高县| 黎城县| 中西区| 布拖县| 项城市| 普陀区| 金坛市| 柏乡县| 乐至县| 昂仁县| 内黄县| 农安县|
