廣聯達2008 2008-07-14 11:40:12 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 9817查看 2回答
樁長與成孔深度的區別?c
請教各位: 樁長與成孔深度有什么區別?樁長包不包括矢高?
已采納有區別。樁長是指設計的長度也就是基礎梁或基礎底版的底標高到設計的持力層之間的長度。 成孔深度是指自然地坪到設計的持力層之間的長度。 包括矢高。
2008-07-14 11:50:41
轉:設計樁長:一般設計人員給一個范圍值,因為場區各土層不會很均勻,尤其是持力層的埋深不會是一樣的,設計一般對樁端進入持力層的深度有明確要求。鉆空和挖孔樁要看持力層土層的土樣或巖樣決定,打入和壓入樁要以入土深度油壓或者入土深度、貫入度雙控制。有效樁長:使用時,樁身在土層和巖層里的總長度。施工樁長:有的要計算超灌部分,有的直接用孔深或入土深度代替施工樁長和委托方結算。測點下樁長:傳感器安裝部位以下樁的實際長度。一般是根據入土深度結合開挖處理深度計算得到。以上參數,設計人員習慣以來±0.000做參考基準,而以下參數,施工人員習慣以自然地面作為參考。一般而言,±0.000要比自然地面高幾十公分到幾米不等。 孔深:從自然地面到挖孔樁或鉆孔樁樁底的深度,實際上混凝土的總高度一般要低于孔深。入土深度:一般預制樁或沉管樁施工用這個概念,也是從自然地面算起的。層頂埋深:用于描述土層頂板或上一土層地板的深度概念,勘察資料中一般也是從自然地面往下算的
2008-07-14 11:42:19
