  • 我想問一下,在圖形算量中板的布置是按軸線布置還是按
    我想問一下,在圖形算量中板的布置是按軸線布置還是按梁的外邊線?
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形算量里板的布置,軟件是默認按軸線布置的,但是按照定額的計算規則,實際應該布置到梁的外邊線的,這樣與計算規則相一致,否則梁的工程量會加大的.
    2008-07-14 10:35:45
  • 在軟件默認情況下是按軸線布置的
    2008-07-14 14:53:49
  • 一般是軸線,也可以是外邊線~~要是外邊線是要偏移的啊`
    2008-07-14 15:26:21
  • 答:如果是有梁板按軸線布置還是按梁的外邊線不影響,:如果是平板必須是梁的外邊線。
    2008-07-14 10:34:06
  • 按軸線布置
    2008-07-14 10:34:11
  • 按軸線布置是合理的,如果就一塊板可以偏移成梁外邊線
    2008-07-14 10:35:25
  • 統一按軸線布置就是了。
    2008-07-14 10:35:58
  • 在圖形算量中板的布置是按軸線布置即可。
    2008-07-14 10:37:52
  • 按軸線布置,板計算梁邊尺寸計算工程量。
    2008-07-14 10:37:55
  • 軟件里面是按軸線布置。你可以使用智能布置板,這樣更快。
    2008-07-14 10:39:21
  • 怎么布置都可以,軟件在計算時會按照當地規則扣減的。
    2008-07-14 10:41:09
  • 你的撲捉點是在軸線上的,所以畫出來的板是在軸線上的,如果和圖紙不一樣時可以用偏移功能把板偏移到梁邊
    2008-07-14 10:45:07
  • 軟件默認的是按軸線,看你自己想要哪種了。
    2008-07-14 10:49:53
  • 在圖形算量中,如果是框架結構不能用“點畫和自動生成板”,在磚混結構和鋼筋里可以用,在框架結構中一般用“外梁外邊線,內梁軸線”,因為在磚混結構中圈梁滿算,板算到軸線,在框架結構中,板滿算,框架梁算到板底。
    2008-07-14 10:52:04
  • 根據計算規則來定,一般按軸線布置,也可以按自己要求修改.
    2008-07-14 10:52:11
  • 板的布置問題:應按照圖紙"結構設計說明"要求如:"現澆板在樓梯間內墻及外墻上的支承長度240MM",你就不能按軸線布置了.
    2008-07-14 19:17:51
  • 按軸線布置就可以,定義板后,點自動生成板構件就行
    2008-07-14 11:02:08
  • 板在軟件中可以按軸線布置,與梁相交的部分,軟件是按照計算規則自動扣減,不影響工程量的計算
    2008-07-14 11:06:58
  • 是按軸線布置的,在使用智能布置后所顯示的就是按軸線.如果想達到圖紙的效果,也可使用偏移
    2008-07-14 13:45:59
主站蜘蛛池模板: 多伦县| 普兰县| 松滋市| 民县| 马龙县| 彭山县| 额尔古纳市| 合江县| 综艺| 长泰县| 渭南市| 象山县| 通城县| 绿春县| 马龙县| 南昌县| 广饶县| 崇阳县| 永嘉县| 融水| 延安市| 衢州市| 孟津县| 靖州| 巴彦淖尔市| 邢台市| 陵水| 营山县| 桃江县| 平原县| 松溪县| 兴和县| 临潭县| 青神县| 通化县| 灵台县| 六枝特区| 临朐县| 新巴尔虎左旗| 长治县| 迭部县|
