桑若 2008-07-14 10:19:12 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1651查看 11回答
怎么在一個工程項目中,不同的專業單獨取費p
在一個室外排水的項目中,有很多是建筑工程中的項目,也有一些是安裝工程中的項目,在一個預算表中,怎么可以建筑、安裝單獨取費,并合并在一起問題補充:在工具欄中沒有找到分欄顯示功能,我的是3.0
(11)
已采納回答“在一個室外排水的項目中,有很多是建筑工程中的項目,也有一些是安裝工程中的項目,在一個預算表中,怎么可以建筑、安裝單獨取費,并合并在一起" 建議你分別建立工程項目分別進行取費,這樣比較清楚,如果合在一起,有時會給你帶來一些不必要的麻煩。
2008-07-14 11:15:37
用工具欄中的分欄顯示功能
2008-07-14 10:21:10
你用qba4.0做,在建立工程是選擇多專業取費即可。
2008-07-14 10:21:33
在預算書設置時選擇多專業取費即可。
2008-07-14 10:26:48
3.0的好像不行。
2008-07-14 10:30:35
3.0是不行的,用4.0就可以了,
2008-07-14 10:32:46
不可以,建筑、安裝要分專業建立文件的。
2008-07-14 10:39:28
利用工具欄中的分欄顯示功能,但要將相同的定額項目放在一個主題目下面,然后分別取費。每次用時你都得檢查取費情況,很麻煩。建議你還是分開計算。 3.0在分部分項工程量清單計算時建立好分部就可以了。你試一下。
2008-07-14 10:39:50
分開取費軟件不支持,你將工程拆分為多個工程套取定額并取費,這樣既方便有清楚,
2008-07-14 11:30:26
如果同一個工程會出現不同專業的項目時,你只能選擇一個費用模板,它不會區分你的取費積數,只有把不同專業的專業分開套用才可以。
2008-07-17 11:22:14
補充一點:建立土建和安裝和裝飾的分部工程,各自工程執行相應的取費文件即可,點擊每個分部名稱在計價程序里可以看到各自專業的合計
2008-07-15 13:40:51
