18380594005 2020-05-18 14:29:16 | 重慶市 土建結(jié)算 | 923查看 1回答
女兒墻配筋問題
如果招標時,招標圖紙沒有女兒墻的配筋大樣,在簽訂合同后,后期施工前圖紙會審補充了該部分的配筋大樣,是不是理解為招標清單中沒有考慮女兒墻的鋼筋量,后期圖紙會審提出該問題后,該部分鋼筋是不是可以算合同外增加的工程量,可以計算?
這個不一定,這個得看當時的編制說明中有沒有特別說明不含此部分的工程量,如果說明了,可以認為是合同外增加
2020-05-18 14:53:55
