  • 剪力墻能不能以框架梁為支座啊2
    如果能,怎樣設(shè)置
    問題補(bǔ)充:不知道各位聽說,框支剪力墻或框支梁沒有 如果聽說過,就知道在上述結(jié)構(gòu)中剪力墻是以框架梁為支座的,不要答非所問,行嗎? 這種結(jié)構(gòu)在商住兩用樓中用的比較多.底下是商場,上面是住宅.有一個結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層.在轉(zhuǎn)換層中,剪力墻就是以框架梁為支座的
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你直接按圖紙上的信息,直接分別畫上兩種構(gòu)件就行了,軟件會自動考慮的.
    2008-07-14 09:11:30
  • 剪力墻怎么能以框架梁為支座呢?只能說框架梁以剪力墻為支座,一般這樣 的剪力墻都以配有暗柱或端柱,這樣在受力上才能適應(yīng)。
    2008-07-14 09:13:02
  • 剪力墻能不能以框架梁為支座,而應(yīng)該以暗柱為支座的。 軟件會自動判斷支座的,無需設(shè)置。
    2008-07-14 09:14:26
  • 只要按圖紙將剪力墻和框架梁畫上,軟件會自動判斷支座的。
    2008-07-14 09:17:46
  • 剪力墻不用考慮支座的問題,找圖紙標(biāo)注的畫圖輸入就可以了。
    2008-07-14 09:18:01
  • 剪力墻不能以框架梁為支座,剪力墻承受水平荷載的。
    2008-07-14 09:19:44
  • 剪力墻是不用考慮支座的,你直接按照圖紙的要求輸入設(shè)計(jì)參數(shù),然后畫原圖構(gòu)件就好了,軟件會幫你分析的。
    2008-07-14 09:23:36
  • 剪力墻能不能以框架梁為支座啊 我的回答:一般情況下,剪力墻可以作為框架梁的支座。如果說實(shí)際圖紙上就是這樣表示的,你就只有按圖紙上所表示的進(jìn)行圖形繪制,讓軟件作自動判斷給出支座了。
    2008-07-14 09:25:33
  • 剪力墻能不能以框架梁為支座啊 你的問題應(yīng)該是框架梁能不能以剪力墻為支座?我有個工程就是這樣,是可以的
    2008-07-14 09:54:17
  • 剪力墻怎么能以梁為支座,你按圖紙要要求定義畫圖就行了。
    2008-07-14 09:54:40
  • 剪力墻不能以框架梁為支座: 1、基礎(chǔ)是柱、剪力墻的支座;柱是梁的支座,梁、墻是板的支座。連梁及板以剪力墻為支座,即剪力墻可以是連梁及板的支座。 2、嚴(yán)格的說,在剪力墻結(jié)構(gòu)中,沒有框架梁,因?yàn)榭蚣芰旱闹ё强蚣苤H绻袅镉辛海ǔ袅Φ乃郊訌?qiáng)帶即暗梁外),應(yīng)該是連梁。 但實(shí)際設(shè)計(jì)圖紙中剪力墻結(jié)構(gòu)中圖紙確實(shí)標(biāo)注有框架梁,我認(rèn)為這個說法從結(jié)構(gòu)的角度來說不正確。 3、剪力墻結(jié)構(gòu)中的端柱的受力同框架柱,所以它可以是框架梁的支座。
    2008-07-14 10:55:14
主站蜘蛛池模板: 讷河市| 宜城市| 京山县| 嘉黎县| 铅山县| 重庆市| 西林县| 伊宁县| 郴州市| 固镇县| 龙口市| 雅江县| 红原县| 信宜市| 隆尧县| 朝阳市| 黑龙江省| 瓦房店市| 湘西| 通化市| 扎鲁特旗| 正阳县| 南康市| 龙江县| 阆中市| 南乐县| 三河市| 岚皋县| 南阳市| 柳林县| 石阡县| 会昌县| 彩票| 泰和县| 姚安县| 河源市| 灌南县| 抚宁县| 白玉县| 高清| 湛江市|
