楊楊楊 2020-05-18 10:38:40 | 廣東省 安裝 | 1186查看 3回答
電施塑料槽盒WS沿墻敷設(shè),高度多少?是墻頂嗎?圖中沒(méi)有說(shuō)明
是的一般是沿頂敷設(shè)
2020-05-18 10:40:47
一般按頂板高度,此部分電施可能不標(biāo)注,實(shí)際計(jì)算的時(shí)候可以查詢下建筑的圖紙,有吊頂?shù)牟橄马敯鍢?biāo)高,按該標(biāo)高計(jì)算高度;沒(méi)有吊頂?shù)陌错敯鍢?biāo)高,按該標(biāo)高計(jì)算高度。
2020-05-18 10:47:24
答:一般的塑料線槽沿頂敷設(shè)就好的
2020-05-18 10:48:35
