  • 圖形算量軟件中在磚混結構中梁模板的計算/
    1、部分梁在墻體內充當圈梁,部分在墻體以外懸挑出墻。這樣的梁模板如何在不拆分梁的前提下解決梁底的計算問題? 2、部分圈梁外掛天溝,如何在不拆分此種構件的情況下一次性解決梁模板計算的問題,拆分的辦法太繁瑣。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件梁模板板計算十分準確,只要你圖給對了,計算結果會很準確,不用拆分,注意內墻定義間壁墻的話墻上就有模板了
    2008-07-14 05:23:44
  • 軟件會自動計算并扣減相應的模板
    2008-07-14 09:05:29
  • 不需要專門拆分,只要把圖畫正確了,軟件會自動的算出量的,
    2008-07-14 09:16:42
  • 1、可以不用拆分,直接用圈梁來畫,在模板的代碼中加上圈梁的斷面模板長度*出挑長度;或者用梁來畫,在模板代碼中減去梁的寬度*伸入墻內長度 2、直接用構件的模板斷面長度*天溝的長度代碼來計算
    2008-07-14 10:42:34
  • 不用拆分,軟件應該會自動計算的,在墻內的會自動計算兩側的模板,挑出的應該計算三面加一頭的模板的
    2008-07-14 02:47:16
  • 部分梁在墻體內充當圈梁,部分在墻體以外懸挑出墻。這樣的梁模板如何在不拆分梁的前提下解決梁底的計算問題? 2、部分圈梁外掛天溝,如何在不拆分此種構件的情況下一次性解決梁模板計算的問題,拆分的辦法太繁瑣。 回答:利用工程量代碼,例如:梁的體積長度代碼×梁模板的展開寬度, TJCDR×0.8 即可
    2008-07-14 07:08:37
  • 不需要專門拆分,只要正常畫,各畫各的即可,軟件會自動計算并扣減相應的模板
    2008-07-14 08:19:18
  • 我覺得您所提出的問題,對于我們的軟件來說,確實有待改進和提高.
    2008-07-14 07:49:34
  • 1、部分梁在墻體內充當圈梁,部分在墻體以外懸挑出墻。這樣的梁模板如何在不拆分梁的前提下解決梁底的計算問題? 2、部分圈梁外掛天溝,如何在不拆分此種構件的情況下一次性解決梁模板計算的問題,拆分的辦法太繁瑣。 答:1:你可以將該梁畫成圈梁,然后在工程量代碼中輸入MBMJ+挑出墻外梁的長度*梁寬;還可以將改梁畫成普通梁,在輸入工程量代碼時輸入MBMJ-伸入墻內部分梁長*梁寬 2、用工程量代碼中的梁體積長度*支模截面展開寬度
    2008-07-14 07:56:21
  • 梁在墻體內充當圈梁,部分在墻體以外懸挑出墻,軟件可以自動識別計算,圈梁外掛天溝按圖輸入即可,只要套上模板子目就可以了。
    2008-07-14 07:56:44
  • 你的問題軟件是會自動計算模板面積的.
    2008-07-14 14:46:17
主站蜘蛛池模板: 祁东县| 德惠市| 乳源| 定襄县| 三门峡市| 庄浪县| 印江| 澄城县| 前郭尔| 太谷县| 黄浦区| 清远市| 获嘉县| 松阳县| 阿城市| 成安县| 尉犁县| 新龙县| 柳江县| 大田县| 新民市| 大厂| 西畴县| 恩施市| 肇州县| 股票| 吐鲁番市| 新津县| 蒙城县| 寿阳县| 沅江市| 凌源市| 庄浪县| 沈阳市| 贵港市| 中阳县| 桐梓县| 溧阳市| 上犹县| 涞水县| 普宁市|
