寶貝 2008-07-13 20:57:17 | 山西省 其他專業 | 703查看 3回答
筏板基礎構件定義里'類別'(底筋、中間層筋、面筋)
筏板基礎構件定義里'類別'(底筋、中間層筋、面筋)只能選擇其中一個嗎?如果一個筏板,還需要建立3個構件嗎?其中一個底板筋的、一個中間層筋、一個面筋嗎?
已采納如果有底筋、中間層筋、面筋它們原本就是三個筋,建三個就對的。你是想一個頂三個,那可以反建,但最終還是三個筋
2008-07-13 21:07:26
一般都是雙層雙向,那就需要有底筋和面筋,其余的視情況而定
2008-07-13 21:01:22
我來詳細說一下! 筏板基礎構件定義里'類別'(底筋、中間層筋、面筋)第次是只能選擇其中一個。如果一個筏板,還需要建立3個構件的話,通常是一定要建至少一個底板筋的及一個面筋的,是否有中間層鋼筋,要看設計院的圖紙了! 你試一下,有問題再交流!
2008-07-13 21:01:47
