陳芳 2008-07-13 20:25:35 | 山東省 其他專業 | 1218查看 7回答
我的圖紙單邊標注尺寸 C8@200 長度960。實
我的圖紙單邊標注尺寸 C8@200 長度960。實際施工過程中,負筋長度為960+2個板厚-2*保護層厚度。可是我怎么修改“單標注負筋錨入支左的長度”啊?
(7)
已采納答:可以,你只需要通過設置工程概況中的計算規則即可。找到板構件,把板負筋下單標標注中的La忙改為實際中的計算規則伸過支座加板厚減保護層即可。
2008-07-13 20:26:48
在實際施工中“負筋長度為960+2個板厚-2*保護層厚度”是不符合圖籍要求及規范規定的,因為板負筋在錨入支座1個最小錨固長度,但實際施工確有這種做法,我建議,計算鋼筋時按規范計算,因為廣聯達算量不適用于鋼筋翻樣,不必考慮實際施工與規范的細小差別。
2008-07-13 21:02:28
從工程設計計算規則里面修改。找到板構件,把板負筋下單標標注錨固長度該改為你實際施工長度。不過不改也行,不影響負筋長度計算
2008-07-13 21:04:49
樓上說對了。
2008-07-13 20:39:43
在負筋屬性中修改,有個“計算設置”選擇如圖
2008-07-13 20:40:38
同意樓上的說法
2008-07-13 20:46:41
你看一下這個對你有用的。 鋼筋軟件使用技巧 廣聯達 呂春蘭 算量軟件使用范圍越來越廣,計算的工程越來越多,并且現在的工程類型日趨復雜,要求也越來越細,我們會發現用軟件算量總是有些地方無法直接計算,針對這種情況大家總是一籌莫展不知改如何解決,有的干脆手算,其實對于這種軟件無法直接計算的情況,我們也可以換一種思路來處理,下面就針對大家反饋較多的幾種情況,介紹幾種用軟件來處理的思路: 一種板負筋兩種分布筋 我們有時在工程中會碰到這種情況:板分布筋是根據板厚不同而設定的,如圖(1.1)所示, 板厚小于110mm時,分布筋為A6@200,板厚在120~160mm,分布筋為A8@150,對于這種情況有時在工程中就會出現同一根負筋兩側所配置的分布鋼筋信息的不同,如圖(1.2)所示: 負筋7向兩側延伸同時伸至LB5與LB3,負筋7的理論計算長度L=1200+1200+左彎折(120-30)+右彎折(100-30),分布筋需要分別計算向左延伸的根數與長度,與向右延伸的根數與長度,那么我們在軟件中如何解決這個問題呢? 首先把這根負筋拆分成兩根負筋分別定義,一根負筋代表一側的負筋線長度; 其次:每根負筋的左或右彎折在定義時要輸入為“0”; 再次:把屬性中第六條“單邊標注支座負筋”修改為“負筋線長度”; 定義好后的屬性如下圖(1.3)與(1.4)所示,照此圖示定義好后,把這兩根負筋畫到圖上,畫第二根負筋時,軟件會提示如圖(1.5),點擊“是”,軟件就會自動分別計算分布筋根數了,且負筋長度計算結果與要求一致。 基礎層柱在本層錨固 現在的工程結構類型千變萬化,一些工程由于考慮受力或其它的原因,會把基礎或地面以下部分設計為框架結構,地面以上設計為短肢剪力墻結構,那么在基礎層柱為框架柱,但出了基礎之后為暗柱,這樣就會導致框架柱有部分鋼筋與暗柱無法連接,需要直接錨固,如圖(2.1)所示的情況: 現在我們軟件沒有考慮柱在基礎層錨固的問題,所以針對此種情況我們可以進行如下設置達到精確算量的目的。 1、設置樓層時,除了設置基礎層外再另置一層地下室,基礎層層高為基礎高度,地下室層高為基礎頂面到首層地面的高度,如圖(2.2)所示 2、在基礎層繪制基礎,但不需要畫柱子 3、在地下室層根據圖紙定義柱子屬性,畫柱子。但要注意定義柱子屬性時要將柱子的“插筋構造”屬性改為“縱筋錨固”,如圖(2.3)所示, 4、根據圖上要求有幾根鋼筋需要錨固,輸入鋼筋信息時前面加“*”號,如有4根鋼筋無法連續上伸,輸入*2B25。 還有一種情況是建立地下車庫時,柱子的高度算法,方法與以上情況類似,只是柱子底標高可能不同,但在出了地面后都是在本層錨固的, 也是同樣的方法設置,只需要注意將柱子底標高和相應位置的基礎面標高設置一致。這樣軟件在計算柱子高度才會將柱子直接插到基底。
2008-07-14 07:29:32
